Completamento impianto "ammezzato"
peritopistoia
Messaggio da peritopistoia »
Buongiorno a tutti.
Sono stato chiamato dal tribunale a coadiuvare il CTU (geometra) per quanto concerne gli aspetti impiantistici ..
Sitauazione:
Appartamento chiuso (infissi esterni), finiture messe (piastrelle), impianto monotubo realizzato solo in parte, ovvero:
- allacci idraulici ai radiatori
- valvole monotubo presenti
- predisposizione allaccio per caldaia (manca la tubazione gas)
- collettore installato
Mi si chiede di redigere un progetto dal quale poter evincere le opere ed i materiali necessari per poter terminare l'impianto.
Secondo voi, in considerazione del fatto che al termine della perizia il CTU dovrà rilasciare agibilità dei locali .. dovrei prevedere opere di isolamento termico per rispetto parametri normativi attuali ?
Oppure posso "semplicemente" fare riferimento alla vecchia norma in vigore all'epoca della realizzazione dell'impianto (anno 1992) ?
Grazie mille
peritopistoia
Re: Completamento impianto "ammezzato"
Nessuno ?
:roll: :roll:
Se l'impianto è stato realizzato solo in parte, non è un impianto, e quindi va realizzato secondo le regole in vigore oggi.
Se l'impianto non è dunque funzionante ritengo che l'immobile non sia agibile.
antonio
Messaggio da antonio »
Dovrebbe trattarsi di "Installazione nuovi impianti in edifici esistenti"
Le verificche riguarderebbero solo i limiti dell' "Efficienza media stagionale degli impianti" e non dell'edificio
