Conteggio porte reazione al fuoco
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno a tutti.
Dovendo rispettare il 50% dei materiali in classe 0 e il 50% in classe 1 per una via di esodo (corridoio ospedale), nel conteggio della superficie delle pareti vanno considerate anche le porte o queste non si considerano?
Tra l'altro le porte sono quelle classiche in laminato o legno.
Gmeister
Re: Conteggio porte reazione al fuoco
Messaggio da Gmeister »
in senso stretto non è esplicito che vadano conteggiate nella superficie, però se hai ad esempio una porta ogni 5 metri, essendo una superficie non trascurabile se si ripete per tutto il corridoio, io le richiederei classificate.
