Altra faq Conto Termico curiosa
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
E’possibile accedere agli incentivi di Conto Termico sostituendo 3 pompe di calore con pompe di calore nuove lasciando invariate tutte le unità interne?
No, non è possibile. Per accedere all'incentivo occorre sostituire tutto l’impianto (sia le unità esterne che quelle interne).
Difficile trovare una base giuridica.
Per es. (caso concreto) sostituendo la pdc che alimenta un impianto con emissione a ventilconvettori perché mai li debbo sostituire tutti?
Con lo stesso principio installando in una PA una caldaia a condensazione dovrei sostituire tutti i radiatori.
Di fatto so che nei casi suddetti non fanno storie.
Re: Altra faq Conto Termico curiosa
Momento, per unità interne cosa si intende? Ventilconvettori per impianto idronico oppure unità ad espansione diretta reversibili per pdc splittate?
Nel primo caso avresti ragione tu, nel secondo avrebbe ragione il GSE.
scritta male come al solito già segnalata anche questa ad alcune associazioni
sicuramente intendevano unità interna di una splittata.... non i terminali
