Consiglio raffreddamento a pavimento
gamete
Messaggio da gamete »
Buongiorno
Nella casa in costruzione verrà inserito il riscaldamento a pavimento che in estate funzionerà come raffreddamento a pavimento
Cosa ne pensate di quest'ultimo?
É funzionale?
Raffredda in estate?
Nel capitolato é presente questo sistema EMMETI CLIMA FLOOR raffreddamento a pavimento con deumidificatore
Allego pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/tr ... bb9fbb7034
https://documentcloud.adobe.com/link/tr ... 26ce283a67
Lo conoscete?
Cosa ne pensate?
Grazie mille
Re: Consiglio raffreddamento a pavimento
Pessima soluzione ....
gamete
Puoi motivare?
È una decisione da prendere oggi
Grazie mille
Jerico
Messaggio da Jerico »
gamete ha scritto: ven mar 29, 2019 06:38 Puoi motivare?
Grazie mille
Il forum non e' luogo per le consulenze...
gamete
E per cosa é allora il forum se non per scambiare consigli ?
Io ho solo chiesto di motivare perché é pessima come soluzione cosi da regolarmi
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
è un impianto che in Valle Antigorio difficilmente farei, in Città li faccio
Se fatto come va fatto il confort è buono, se hai in mente di usarlo come uno "split" non farlo
gamete
Ammetto ignoranza di questi sistemi a raffreddamento
So che e' incluso il deumidificatore
Cosa intendi come split?
L'Enzo
quello che vedi attaccato al muro di solito sopra le porte, che vedi vendere anche nei supermercati,
il consiglio è farsi spiegare bene da chi sta vendendo e relativo progettista l'impianto previsto e le sue funzioni
gamete
Ah ok gli split normali
Grazie per la risposta
Casa di 96mq su un piano in A3 con cappotto e 1.5kw di fotovoltaico
Vediamo se questo le può essere di aiuto
Adobe Document Cloud
gamete
Ci ha spiegato ma siamo dubbiosi su EMMETI
gamete
Altra persona ci ha consigliato RDZ
La conoscete?
gamete
Qual è un valore di decibel accettabile per un deumidificatore non troppo distante dai letti un modo che non si senta ?
gamete
La casa dovrebbe essere a2 con cappotto doppia lastra di cartongesso, intercapedine di 5cm di pannello isolante in mupan della isover o simili, laterizio da 30cm e cappotto termoisolante di 11cm compresa finitura
Pavimento piastrelle max 35€ mq e nelle camere rovere o similari in listoni di 8/9cm e spessore 9mm e lunghezza 60cm
Impianto di riscaldamento autonomo a metano, con pompa di calore ibrida aria acqua reversibile ad inverter monofase "splittata" con unità interna(con gruppo idronico di scambio con circuito frigorifero e unità a condensazione) e esterna
Unita bollitore in acciaio inox completo di scambiatori, valvole di sicurezza
cri_15
Messaggio da cri_15 »
gamete ha scritto: ven mar 29, 2019 16:54 ...Pavimento piastrelle max 35€ mq e nelle camere rovere o similari in listoni di 8/9cm e spessore 9mm e lunghezza 60cm...
i listoni a quanto te li fanno?
gamete
Ce il prezzo dei listoni da 10/12 cm di larghezza, 9mm di spessore, lunghezza 120cm prezzo max 65€ mq
Ma questo è da capitolato
Poi vedremo
cri_15
gamete ha scritto: ven mar 29, 2019 17:06 Ce il prezzo dei listoni da 10/12 cm di larghezza, 9mm di spessore, lunghezza 120cm prezzo max 65€ mq...
quindi 30 € in più a mq di quelli da 60 cm...
bisogna valutare se ne vale la pena, io non me ne intendo ma vediamo se qualche esperto ci sa dire la maggior resa del listone 120 cm rispetto a quello da 60 cm
gamete
cri_15 ha scritto: ven mar 29, 2019 17:14
Aspetta 35€ fa riferimento al prezzo delle piastrelle, almeno cosi io intendo
Non ce il prezzo dei listoni da 30cm
A meno che con €35 non intenda sia le piastrelle che il parquet
cri_15
gamete ha scritto: ven mar 29, 2019 17:17 ...A meno che con €35 non intenda sia le piastrelle che il parquet
Io così avevo inteso...allora è meglio che prima chiarisci col costruttore
gamete
Comunque quello è il meno
Non riesco a venir fuori dal tunnel del raffrescamento a pavimento si o no
L'Enzo
con un tunnel ben fatto si potrebbe pensare di raffrescare
ci sono delle gallerie dismesse ex ferrovie che se passeggiate in estate sentirete un bel fresco
gamete
Non è considerato spam il tuo messaggio?
Va be
Non capisco il senso
cri_15
A parte gli scherzi, fatti spiegare dal progettista pro e contro del sistema, in modo che tu possa valutare se ti può andare bene o meno.
Di dove sei?
gamete
Si ci ho già parlato ovviamente
E ovviamente lui è a favore
O EMMETI o RDZ
Ma non ho riscontri di quale sia meglio
Conegliano
cri_15
Sinceramente il dubbio sulla marca lascia il tempo che trova, nessuno dei 2 fa deumidificatori, sono altre le cose che mi lasciano perplesso.
gamete
Si il deumidificatore è compreso nel pacchetto
Cosa ti lascia perplesso?
cri_15
1.5 kW di fotovoltaico, che mi pare poco, ed il sistema ibrido
gamete
1.5x 4 abitazioni
Non so se di piu ci sta nella falda a sud
Ma nel capitolato ce scritto che si puo mettere di piu se ci sta
Sistema ibrido che contro ha e che pro ha, se ne ha :D?
Per la scelta dell'impianto di raffrescamento a pavimento devi riflettere su quali sono le tue reali esigenze senza seguire le tendenze del marketing. Il raffrescamento a pavimento ha elevate inerzie e potenza specifica molto limitata. Vanno anzitutto confrontate le potenze erogabili con quelle necessarie e poi va considerato che per utilizzarlo al meglio lo dovrai tenere sempre attivo per l'intera stagione estiva. Quest'ultima condizione spesso non incontra le effettive esigenze dell'utente che, per il raffrescamento, è abituato all'utilizzo intermittente e per un limitato periodo di tempo giornaliero. Se ti trovi in campagna spesso alla sera basta aprire le finestre per stare bene, se ti trovi in città invece sei obbligato a climatizzare. Se non sopporti le correnti di aria fredda tipiche dei sistemi ad aria allora sarai felice di avere un impianto radiante anche quando dovrai accettare il fatto di tenerlo sempre attivo e magari di tollerare quei momenti in cui non riuscirà ad assicurarti i 25°C del centro commerciale in casa. Quindi dipende da te e dalle tue esigenze.
Ibrido o non ibrido? Dipende in quale zona climatica sei.
gamete
Santa lucia di Piave
Gli impianti a pavimento (riscaldanti o raffrescanti) sono costituiti da un pannello isolante (di varie forme, spessori e tipologie) e tubazioni (di vari diametri e vari materiali).
Le aziende che li propongono non sono mai (salvo rarissime eccezioni: due o tre nel mondo) produttori del materiale (tubo, pannelli isolanti, accessori vari).
Tutti acquistano da uno o due produttori, perché è impossibile fare diversamente a causa del prezzo e della qualità.
Quindi un'azienda vale l'altra: dipende da chi acquista. In ogni caso, isolante e tubo sono comunque garantiti; regolazione e componentistica sono spesso scadenti.
Per quanto riguarda il deumidificatore, vale lo stesso discorso. Pochi costruttori vendono a tutti coloro che propongono impianti a pavimento. Personalizzano solo l'etichetta e il colore.
Le ditte citate non sfuggono a queste regole, per cui una vale l'altra. Puoi aggiungerne altre senza problemi).
Quale è quindi la differenza? La qualità del servizio offerto, sia in fase di progettazione (tutte forniscono il progetto, anche se poi viene firmato dal progettista), ma poche sanno garantire assistenza adeguata, specie sui deumidificatori, che sono macchine delicate.
Preoccupati, giustamente, del rumore, ma non solo. Anche dei consumi elettrici.
Sui problemi dell'impianto che ti hanno proposto, ti è già stato detto: necessità di tenerlo sempre acceso e conseguenti spese di esercizio molto elevate.
Nel tuo caso, servirebbe un fotovoltaico più importante e, probabilmente, un impianto diverso, come ti è stato suggerito (a mio avviso, correttamente).
gamete
Come impianto diverso cosa intendi?
I classici split?
Pannelli radianti (elettrici se hai un un FV adeguato, altrimenti ad acqua) e split .
Poi VMC, a semplice o doppio flusso (dipende dalle situazioni) e ACS legata al FV (con adatto controllore di cattura modulante, per garantirti un consumo quasi azzerato tutto l'anno).
gamete
Bisogna capire il costo di tutta questa roba rispetto a quello propostomi
Confronta qualche alternativa.
Facci sapere (in sintesi) cosa hai scelto e quanto ti costerà.
Riuscirai a bilanciare le varie esigenze (comfort e spesa adatta alle tue tasche).
Auguri!
gamete
Ma non hai idea di quanto può costare?
No.
gamete
Grazie mille
cri_15
Esa ha scritto: sab mar 30, 2019 16:39 Pannelli radianti (elettrici se hai un un FV adeguato....
Questo direi proprio di no, visto che non si possono nemmeno fare
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Io opterei per VMC con deumidificazione e free cooling. Oramai i costi sono accettabili e hai un impianto completo.
Comunque condivido il cosigli di rivolgerti ad un termotecnico che ti spieghi i pregi e difetti di un raffrescamento rispetto ad uno split.
"Questo direi proprio di no, visto che non si possono nemmeno fare".
Non è vero che non si possono installare, non è scritto da nessuna parte.
E' però vero che c'è chi non è in grado di inserirli nel progetto in maniera corretta, purtroppo.
Ma questa è un'altra questione.
Il radiante elettrico non è considerato come utenza per energia rinnovabile e non contribuisce alla relativa quota, per il resto è un impianto come un altro.
Hai ragione. Ma questo tipo di impianto può tranquillamente essere installato a supporto di sistemi ad energia "rinnovabile" (PdC, ecc.), come qualsiasi altra resistenza elettrica di soccorso. Credo che tutte le PdC (sia per riscaldamento che per ACS) ne sono provviste.
Nel caso specifico, si parla di valutare se e come utilizzare al meglio un impianto con PdC che deve raffreddare, oltre che riscaldare.
Preferibile aria/aria o aria/acqua?
Per le abitazioni vedo che si preferisce raffreddare con impianti aria/aria: meno costosi (installazione), meno complicati molto efficaci (in pochi minuti raffreddano il locale) e molto più efficienti (in termini concreti).
