CONOSCETE UNO SPESSIMETRO DA CONSIGLIARE?
Messaggio da mmaarrccoo »
Come noto quando si certificano strutture protette con intonaci o vernici va verificato lo spessore. Sugli intonaci molto alla buona si può scavare un buchetto con una vite o un attrezzo e poi misurare lo spessore, tuttavia non è molto preciso e inoltre va bene per gli intonaci, per le vernici non funziona direi. Conoscete uno spessimetro digitale da poter acquistare? In realtà me ne serve uno da battaglia (=il più economico possibile ma un minimo adeguato ai nostri utilizzi). Ho guardato su AMAZON ma non sono sicuro che quello che vedo vada bene... Qualche suggerimento?
Re: CONOSCETE UNO SPESSIMETRO DA CONSIGLIARE?
Per le vernici su metallo io uso quello per le carrozzerie, che avrai sicuramente visto su Amazon.
Ti riferisci a quelli da 10-15 euro tipo questo https://www.amazon.it/Spessimetro-Misur ... A490207031 ?
E per gli intonaci come fai?
No, no, intendevo lo spessimetro tipo Trotec.
Ah roba molto professionale direi :shock: Speravo di cavarmela con poco.
Per gli intonaci invece misuri in maniera "artigianale" o hai altri metodi?
Il Trotec da 100€ va bene.
Per gli intonaci metodi "artigianali".
valerio188
Messaggio da valerio188 »
Spessimetro a pettine per film umido
https://www.amazon.it/Inossidabile-Spes ... ro+pettine
Ok. Un'ultima cosa: uno spessorimetro secondo te che campo di misura dovrebbe avere?
