Superficie utile
Andrea_Diqui
Superficie utile
Messaggio da Andrea_Diqui »
Un dubbio pre week end...
Nelle definizioni del 192 e 311 l'EPI viene definito come consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo....
Per superficie utile si intende superficie netta calpestabile dell'edificio.
Ma secondo voi questa superficie è quella riscaldata oppure no?
Ad esempio abitazione con superficie riscaldata di 100 mq e garage non riscaldato (confinante con gli ambienti riscaldati) di 50 mq la superficie utile è 100 o 150 mq?
A me verrebbe da dire 100 visto che si parla di consumi e quindi di locali riscaldato ma mi sembra che il mio programma dia dati contrastanti con la mia affermazione :?
Che ne dite?
Andrea Diqui
Kalz
Messaggio da Kalz »
anche io sinceramente considero la Sutile, la superficie che viene riscaldata quindi nel tuo caso io metto 100 :D
