CASO DIFFICILE AUTORIMESSA CON SCONTI SUPERAMENTO N.O.P.
VACNUSSEN1976
Messaggio da VACNUSSEN1976 »
Ho una autorimessa con Esame progetto approvato nel dicembre del 2008 tramite l'applicazione del D.M. 29.12.2005 Decreto di "applicazione diretta di deroghe" per il superamento dei NOP.
Lo stesso decreto pero' dava 3 di tempo per partire con l'esame progetto ed arrivare al collaudo con rilascio del CPI.
Dal 2008 ormai i tre anni son ben che passati e se verifico l'autorimessa con la parte integrale del DM 01.02.1986 devo per forza presentare deroga e un capitolato con una marea di lavori.
E' possibile utilizzare l'E.P. in deposito come base di partenza per la SCIA ?
Oppure devo considerarlo ormai scaduto
Re: CASO DIFFICILE AUTORIMESSA CON SCONTI SUPERAMENTO N.O.P.
Ai sensi del DM, il NOP è ormai scaduto e l'autorimessa è priva di autorizzazione, come altre che non hanno mai avuto neanche il NOP.
Quindi direi proprio che occorre andare di DM 01/02/86 integrale.
Ma, vista la posta in gioco, un viaggio al Comando lo farei (magari parla con il Comandante o il direttore antincendio).
