Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna
Giuseppe_R
Messaggio da Giuseppe_R »
Devo definire il passaggio di una canna fumaria per una caldaia a legna di 75kW. Le uniche indicazioni che trovo relativamente alle zone di rispetto sono nel D Lgs 152 che mi dice che lo sbocco deve essere 1m oltre il colmo.
Ma per le distanze da finestre, balconi, altezze da terra, ecc. non trovo nessun riferimento specifico per le biomasse. Le uniche indicazioni che trovo sono sulla UNI11528 che a rigore però dovrebbero valere per i soli impianti a gas. Inoltre, pur volendo seguire questa norma, da prospetto 18, le distanze indicate valgono solo per caldaie fino a 70kW. E per potenze maggiori?
Io ho seguito comunque le indicazioni di figura 15 della UNI11528. Ma non sono sicuro di fare bene.
Qualcuno potrebbbe cortesemente fornirmi qualche indicazione in merito?
Re: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna
la uni 11528 sicuramente non si applica
nel dlgs 152 invece ci sono indicazioni molto più restrittive
grifo68
Messaggio da grifo68 »
attenzione perché i riferimenti che fai alla 11528, oltre a non essere pertinenti in quanto riferiti ad apparecchi a gas come giustamente detto da Ponca, riguardano i terminali a parete (che infatti possono essere utilizzati per apparecchi fino a 70 kW): gli apparecchi a combustibile solido devono scaricare obbligatoriamente a tetto, quindi l'unico riferimento è l'allegato IX al D.Lgs. 152/06 come modificato dal 128/10. Ci sarebbe anche la UNI 10683/2012 che al punto 6.5.8 tratta le quote di sbocco dei comignoli per apparecchi a biomasse ma si occupa di potenze non superiori a 35 kW
befe
Messaggio da befe »
Potresti dare un'occhiata alla Uni En 15287-1
biomassa sopra 35
dlgs 152 ed smi
e soprattutto con tutti i suoi casini e belinate comprese
auguri
armyceres
Messaggio da armyceres »
Ricade nel 152.... analisi di combustione obbligatoria in prima accensione..... AUGURI!!!!!
