Valvole termostatiche su impianti monotubo
pierinabarresi
Messaggio da pierinabarresi »
Un impianto di riscaldamento risalente a decenni addietro è realizzato con circuiti di tipo monotubo con radiatori disposti in serie senza alcuna valvola e senza by pass in loro corrispondenza. Per giunta il tubo dell'anello e' di diametro esiguo (12 mm rame) e il primo radiatore assorbe una quantità di calore talvolta eccessiva per il locale in cui è installato. Ne consegue una carenza di riscaldamento nel secondo locale.
Una valvola termostatica piu' by-pass sarebbe l'ideale. Permetterebbe all'occorrenza di mandare il calore dove serve. Sul by-pass, realizzato tra radiatore e pavimento, andrebbe inserita una valvola a pressione differenziale da tarare opportunamente. Ma funziona? E si trovano valvole differenziali di piccolo diametro? Ci sono altri suggerimenti? I radiatori sono traslabili verso l'alto e si accettano by-pass e altri dispositivi a vista.
Re: Valvole termostatiche su impianti monotubo
le valvole termostatizzabili per gli impianti mono e bitubo fanno bypassare una certa quantità di fluido anche a testina chiusa, come le valvole non termostatizzabili.
Devi solo capire la % di byass necessario e scegliere le valvole giuste.
Basta usare una valvola dedicata allo scopo, termostatizzabile per impianti monotubo.
Quella visualizzata è da 1/2"
