AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?
LST
Messaggio da LST »
Per ricavare una seconda uscita per ampliamento autorimessa al 1° interrato, entro 40 autovetture, ma percorso di uscita verso la 1a al limite dei 30 metri, potrei riattare un ex locale macchine ascensore a filtro (eventualmente anche a prova di fumo). Piccolo particolare il dislivello da superare necessita di una decina di gradini che verrebbero realizzati tra le 2 porte, quindi nel filtro. Il filtro sfocerebbe al piano seminterrato di un vano scala protetto, via d'esodo per una palazzina uffici di 3 piani fuoriterra (poca gente).
Conoscete qualche norma/nota/pronuncia a sfavore dei gradini nel filtro?
Re: AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?
Il tuo non sarebbe più un filtro ma una via di esodo verticale, al pari del resto del vano scala successivo.
Se tale via di esodo deve essere a prova di fumo allora non va bene.
LST
Messaggio da LST »
Grazie molte Terminus!
