Spese tecniche Pratica ENEA
Scusate, fino all'anno scorso le "spese tecniche" si caricavano in modo esplicito sul portale dell'enea, quest'anno sul portale ENEA quando si carica una pratica nei dati relativi all'intervento si indica il "costo dell'intervento" che viene poi riportato nel riepilogo, specificando le spese effettuate prima e dopo il 31/12/2017; in base a tale valore il portale calcola la detrazione.
Nella sezione sottostante chiede di "esplicitare le spese professionali (se pertinenti)". Tale valore però non modifica il valore di detrazione.
C'è qualcuno che ha chiaro se le spese professionali (magari per preparare la pratica ENEA stessa) vanno considerate anche nel "costo dell'intervento" caricato in precedenza e quindi alla fine si deve solo indicare quanto di quello che si è speso è per le spese tecniche, oppure nel "costo dell'intervento" ci sono solamente le spese dirette per fare il lavoro e le spese tecniche sono solo da scrivere a parte e pazienza se l'indicazione della detrazione non è reale?
Grazie mille a tutti
Re: Spese tecniche Pratica ENEA
c'è scritto, basta leggere: le spese professionali fanno parte del costo intervento, poi vengono esplicitate a parte
a_brettyou
Si legge: "prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica..."
Se c'è l'ape di mezzo, ok.
Se c'è progettazione, collaudo, ecc. ok.
Se c'è solo la gestione della pratica, il dubbio che non sia detraibile sorge (come non è detraibile in Conto Termico).
Conviene per cautela non citare in fattura la gestione della pratica, ma mettere una dicitura relativa ad una attività tecnica (una palla del tipo assistenza al collaudo, verifica della documentazione, della progettazione...)
E' anche vero che per un po' di anni ho scritto tranquillamente gestione della pratica e nessuno ha mai contestato nulla.
Non vedo il problema
PS. Conto termico non é una detrazione
E cmq la pratica é una spesa tecnica ammissibile
Si, ma il dubbio di Bretty è legittimo.
Però, se è vero che possono portare in detrazione le spese 'accessorie' a quelle proprie dell'intervento, purchè ovviamente legate all'intervento stesso, io credo non vi siano problemi a detrarre anche quelle di redazione della pratica.
Che 'il cliente se la potrebbe far da se', non implica che 'il cliente se la deve far da se'; anche rimettere lo zoccolino al suo posto lo potrebbe fare il cliente, ma nulla vieta che lo faccia fare a qualcun altro.
Infatti c'è faq Enea che conferma questa logica considerazione.giotisi ha scritto: gio ago 02, 2018 11:18 Però, se è vero che possono portare in detrazione le spese 'accessorie' a quelle proprie dell'intervento, purchè ovviamente legate all'intervento stesso, io credo non vi siano problemi a detrarre anche quelle di redazione della pratica.
a_brettyou
Il DM parla di prestazioni professionali per la realizzazione dell'intervento + ape. Difficile immaginare che le pratiche ENEA servano per realizzare interventi.giotisi ha scritto: gio ago 02, 2018 11:18 Però, se è vero che possono portare in detrazione le spese 'accessorie' a quelle proprie dell'intervento, purchè ovviamente legate all'intervento stesso,
Infatti... le varie faq parlano solo di spese per asseverazioni e ape. Ok per ape, ma già si allargano senza appigli per le asseverazioni.mat ha scritto: gio ago 02, 2018 18:32 Infatti c'è faq Enea che conferma questa logica considerazione.
Torno a dire, per anni ho scritto nelle parcelle gestione pratiche e non è successo nulla.
Ora per tranquillità e siccome costa proprio nulla, scrivo cose più fantasiose ed inattaccabili.
PS: tanto sono le ultime... flat tax necessita di coperture...
SimoneBaldini
Certo sarà già un miracolo se il panettone lo mangeranno.PS: tanto sono le ultime... flat tax necessita di coperture...
No no, ce n'è una che fa proprio la considerazione che ha espresso giotisi: fa n.29. Concordo che è scritta male e si potrebbe interpretare anche nella tua ottica, ma insomma, considerando le travi che fanno passare, le pagliuzze delle nostre parcelle non dovrebbero costituire uno scoglio...a_brettyou ha scritto: dom ago 05, 2018 10:37 Infatti... le varie faq parlano solo di spese per asseverazioni e ape
La faq 29 sarebbe quella sostituita dalla seguente?
"5.B (ex 29) Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di
installazione di pannelli solari o di schermature solari è necessario inviare all'ENEA solo i
dati della scheda descrittiva. Nel modulo telematico "costo dell'intervento" cosa deve
essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
Nei casi suddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla
sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre
tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre,
non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi
dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese
comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al
costo dell'intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese
professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello."
Qualche commercialista continua ad impuntarsi che se una fattura riporta "'invio della comunicazione ENEA" non la porta in detrazione...
no scrivete quello
ma spese professionali
