Per l'intallazione di collari tagliafuoco mi è stata consegnata un' ETA (valutazione tecnica europea) al posto della D.o.p.
Chiaramente non è la stessa cosa; però la può sostituire?
Grazie mille
ETA - Valutazione tecnica europea
Simone 300989
- weareblind
Re: ETA - Valutazione tecnica europea
La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).
La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto che vuole offrire al mercato.
Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e può essere immettere il prodotto sul mercato.
DoP è quindi a valle SIA di una ETA, sia di una norma armonizzata. Mah... di primo acchito mi vien da dire che può bastare. Ma perché la DoP non ce l'hai?
Confermo
La DoP va redatta obbligatoriamente nel caso di prodotti coperti da una norma armonizzata oppure da un benestare tecnico ETA
Vedi per esempio la documentazione Hilti, tra le più complete.
Simone 300989
Purtroppo la D.o.p non mi è stata fornita dalla ditta installatrice e mi hanno detto che ne sono sprovvisti in quanto i produttori non gliel'hanno fornita (di questo nutro seri dubbi).
Era per questo che chiedevo se poteva bastare l'ETA, che, da come ho capito, è a valle della D.o.P.
Vi ringrazio per la disponibilità
No, l'ETA è 'a monte' della Dop, e alternativa a una norma di prodotto. (Alternativa SOLO se non esiste ancora la relativa norma di prodotto; nel momento in cui esce la norma di prodotto, i benestare tecnici sullo stesso argomento decadono).
Senza marcatura CE, laddove prevista, non puoi ne vendere ne installare l'oggetto.
Contatta direttamente il produttore.
Con il codice/matricola di solito forniscono la DoP senza problemi.
