FINANZIARIA 2018 - COMMA 347
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
sto predisponendo una pratica sul sito Enea 2018 per un intervento COMMA 347 per l'installazione di un sistema ibrido,
nella compilazione " Dati Generali --> Impianto termico esistente " ; devo inserire i dati dell'impianto vecchio che andrò a sostituire con questo intervento, oppure devo inserire i dati del nuovo impianto che ho installato ??
barabba
Re: FINANZIARIA 2018 - COMMA 347
Messaggio da barabba »
"che andrò a sostituire" o "che ho sostituito"?
Comunque per l'esistente, ovvio che è quello che dismetti.
ciao Gianluca
ST.SIM
che ho sostituito...
e se su questa abitazione ho fatto anche interventi per il COMMA 345 - Coibentazione pareti verticali esterne; nella compilazione della pratica COMMA 345 dove mi viene chiesto il tipo di impianto esistente metto i dati dell'impianto che ho sostituto oppure quelli del nuovo impianto che ho installato e che metto in detrazione ??
è la stessa
metterei quello nuovo cmq
