Sistema ibrido installato nel 2017 con fine lavori 2018
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
un cliente ha fatto installare un sistema ibrido (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro) nel 2017 con fine lavori avvenuta nel 2018 (fatture comunque datate 2017 e pagate sempre nel 2017).
Secondo voi posso inserire tale intervento nella pratica redatta sul portale 2018 come "sistema ibrido" anche se l'installazione dell'impianto è antecedente all'entrata in vigore dell'ultima modifica alla legge finanziaria che di fatto riconosce i sistemi ibridi?
Re: Sistema ibrido installato nel 2017 con fine lavori 2018
Seguendo la logica direi di no
gatto_prando
Grazie della risposta, in effetti anche secondo me la risposta corretta è no.
Il dubbio mi era venuto in quanto nella sezione "riepilogo costi totali per tipologia di intervento" della pratica, il sito lascia compilabile l'importo "Spese sostenute prima del 01/01/2018" e l'"Aliquota % fino al 01/01/2018" è indicata al 65%... :|
