Caldaia per 65% con ultimo pagamento 2018
Un cliente l'anno scorso mi ha chiesto info per la sostituzione di una caldaia a condensazione e recupero 65% per riqualificazione energetica.
Si ripresenta oggi, con lavori terminati e 2 fatture pagate (con bonifico 65%),
- una relativa all'acquisto del 2017,
- una relativa all'installazione del 2018 (pochi gg fa).
a questo punto però il cliente si trova ad aver effettuato un lavoro (es valvole termostatiche) per il recupero del 65% ma avendolo finito quest'anno secondo me ricade nel caso di recupero del 50% (sempre come riqualificazione).
Oppure la fattura dell'anno scorso può portarla in detrazione al 65% e quella di quest'anno al 50%
Altrimenti come mi dovrei comportare secondo voi (se recupera solo il 50% non vorrei farglli spendere nella pratica almeno....)
Re: Caldaia per 65% con ultimo pagamento 2018
regole 2017
il portale direi che lo consente
per le % io credo prima fattura 65 e seconda al 50
ma li dico di chierere al commercialista e di farselo dire
Cosa intendi per Regole 2017? a parte il cambio di % cambia ben poco. Chiaramente poi intervento iniziato nel 2017....girondone ha scritto: mar apr 24, 2018 10:47 regole 2017
Faccio comunque la pratica come lavoro terminato nel 2018 e quindi nel nuovo portale? giusto?
Si pensavo anche io di attribuire due % diverse alle due fatture.
Oddio
Le regole sono ben diverse
Caldaia classe a regolazione ecc
SimoneBaldini
Se alla condensazione riesci a farci montare il regolatore di classe V ecc... io andrei tutto al 65%, solitamente è un accessorio da 50 euro o giu' di li per le caldaiae che lo hanno.
è un bel discorso
i cambi di % negli anni hanno sempre seguito i criteri di cassa che sono diversi per i privati e le aziende
quindi io credo che la più probabile sia detrarre la roba 2017 al 65 e quella 2018 al 50
come è successo le altre volte quando però le % salivano
sono più dell'opinione di Girondone. % secondo cassa.
In ogni caso, ci pensa il portale enea (se funziona, perchè in qs giorni fa pena), a calcolare gli importi.
In effetti anche questa mattina la situazione del portale non è migliorata ... in 3 ore sono riuscito a inserire 2 pratiche a metà con salvataggi parziali spesso non riusciti ... è triste dover lavorare cosigiotisi ha scritto: mar apr 24, 2018 18:48 In ogni caso, ci pensa il portale enea (se funziona, perchè in qs giorni fa pena), a calcolare gli importi.
Oltre alla lentezza (che dipende probabilmente dal carico, perchè alla sera e nei festivi va che è una lippa), stamattina dava pure degli errori interni sul server... 'annamo_bbene, proprio bbene'
... che continuano anche nel pomeriggio ... non sono ancora riuscito a chiudere 2 pratiche banaligiotisi ha scritto: gio apr 26, 2018 17:21 Oltre alla lentezza (che dipende probabilmente dal carico, perchè alla sera e nei festivi va che è una lippa), stamattina dava pure degli errori interni sul server... 'annamo_bbene, proprio bbene'
