1 capannone unico -> 2 attività diverse
christian619
Messaggio da christian619 »
Sto affrontando un caso particolare...
Capannone di 13.000, officina meccanica per lavorazione a freddo;
il titolare dell'attività ha affittato un ramo di azienda e quindi c'è un'altra attività
all'interno dello stesso capannone.
Chiedo di mandarmi una pianta per farmi vedere le 2 aree destinate alle 2 attività (entrambe officina meccanica)
che stanno all'interno dello stesso capannone senza alcun compartimento....
Con mio immenso stupore vedo che le 2 attività si sono spartiti i mq a macchia di leopardo e non su 2 aree facilmente delimitabili...
Ovviamente non posso proporre di compartimentare le 2 attività per il motivo di cui sopra... come si può approcciare un caso del genere?
Tra l'altro ci sono 2 legali rappresentanti (uno proprietario di tutto l'altro in affitto di alcune zone)..... che casino... :oops: :shock:
Re: 1 capannone unico -> 2 attività diverse
Bel casino per la gestione della sicurezza aziendale, per vie delle interferenze.
Cmq dal punto di vista antincendio, mi viene da pensare che il proprietario che sarebbe anche titolare dell'attività, si fà carico di tutti gli adempimenti antincendio della struttura, formalizzando la cosa nel contratto di affitto/comodato tra le società.
Per il servizio antincendio si potrebbero riunire le due organizzazioni (addetti nominati da una parte e dall'altra) sotto un unico responsabile del servizio formalmente nominato da entrambi i datori di lavoro.
Caso che mi è capitato diverse volte. Tutti i comandi del Nord mi hanno sempre chiesto separazione fisica cieca. In tutti i casi allora il principale interessato ha eseguito pratica di prevenzione incendi per tutto, poi internamente, via DUVRI con piante e descrizioni, si è gestito il tutto.
christian619
weareblind ha scritto: sab apr 07, 2018 10:27 Caso che mi è capitato diverse volte. Tutti i comandi del Nord mi hanno sempre chiesto separazione fisica cieca. In tutti i casi allora il principale interessato ha eseguito pratica di prevenzione incendi per tutto, poi internamente, via DUVRI con piante e descrizioni, si è gestito il tutto.
Sarebbe l'ottimo ma nel mio caso è veramente non fattibile per la promiscuità delle lavorazioni...
Terminus ha scritto: ven apr 06, 2018 21:06
Questo mi sembra un approccio valido...
