In un capannone industriali dove è presente una unica scheda catastale, ma che praticamente sono tre reparti, un laboratorio in affitto, un altro laboratorio ad unso della ditta e un deposito sempre ad uso della ditta, per la detrazione fiscale cosa si intende per unità immobiliari?
Ovviamente il problema è se il limite della detrazione è 30000 euro oppure lo si puo' raddoppiare per coprire tutta la spesa sostenuta.
unità immobiliari in capannone industriale
SimoneBaldini
Re: unità immobiliari in capannone industriale
Cominciamo a capire chi può detrarre... E' un soggetto solo colui che effettua la spesa?SimoneBaldini ha scritto: lun mar 26, 2018 14:26 In un capannone industriali dove è presente una unica scheda catastale, ma che praticamente sono tre reparti, un laboratorio in affitto, un altro laboratorio ad unso della ditta e un deposito sempre ad uso della ditta, per la detrazione fiscale cosa si intende per unità immobiliari?
A mio avviso, la presenza di unico subalterno catastale vincola: 1 sub = 1 unità immobiliare
SimoneBaldini
Il capannone è diviso in tre piu' uffici, una parte è in affitto e ha un generatore, un'altra parte è della ditta proprietaria dell'immobile e che ha cambiato il generatore di calore, questa parte di capannone o questo generatore scalda un magazzino e un'attività produttiva. Nella pratica e anche sulla scheda catastale sono separati questi ambienti, ma ovviamente siccome la spesa sostenuta supera i 30.000 di detrazione volevo capire quando si poteva considerare due unità un capannone del genere.Cominciamo a capire chi può detrarre... E' un soggetto solo colui che effettua la spesa?
Anche io propendo per una unità sola, anche se però di fatto sono almeno due.
Forse ho scritto male. Volevo sapere se chi può detrarre è un singolo soggetto, oppure gli interventi sono distribuiti tra più aventi diritto.SimoneBaldini ha scritto: lun mar 26, 2018 16:47Il capannone è diviso in tre piu' uffici, una parte è in affitto e ha un generatore, un'altra parte è della ditta proprietaria dell'immobile e che ha cambiato il generatore di calore, questa parte di capannone o questo generatore scalda un magazzino e un'attività produttiva. Nella pratica e anche sulla scheda catastale sono separati questi ambienti, ma ovviamente siccome la spesa sostenuta supera i 30.000 di detrazione volevo capire quando si poteva considerare due unità un capannone del genere.Cominciamo a capire chi può detrarre... E' un soggetto solo colui che effettua la spesa?
Comunque il massimale è 96000 Euro, non 30000, sempre che vi sia capienza da parte del detraente.
SimoneBaldini
Il soggetto è singolo.
La detrazione massima per il 2017 è di 30.000 euro, mi pare anche per il 2018.
Detrazione per cosa? Ristrutturazione? 96000 Euro al 50%, dal 1° Gennaio 2019 48000 euro al 36%.SimoneBaldini ha scritto: lun mar 26, 2018 18:30 Il soggetto è singolo.
SimoneBaldini
Parlavo di cambio caldaia a condensazione ed essendo una ditta con p IVA ovviamente si parla di 65% perchè il 50% in ristrutturazione non possono nemmeno accedere.
