Sto compilando una dichiarazione ENEA di lavori comma 347 (caldaia a condensazione) terminati a fine 2017.
Nell'allegato E ho notato che da quest'anno è cambiata la descrizione della potenza dei generatori, prima si chiedeva la "potenza termica al focolare" ora invece viene chiesta la "potenza termica utile". Ma quale? Quella riferita al pci (senza condensazione) o quella riferita al PCS (con condensazione)? Dovendosi confrontare con il valore del generatore preesistente dovrebbe essere la potenza utile minima riferita al pci ma non è per nulla chiaro, almeno avessero indicato a quale temperatura fumi/mandata riferire il valore di potenza utile. Bah.
Voi quale valore indicate?
ENEA 2017: potenza termica utile
Re: ENEA 2017: potenza termica utile
una a caso
come a caso fanno i conti del risparmio automatici su altri interventi
per me è quella utile nominale, ossia al 100% del carico
