Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
ingsemino
Messaggio da ingsemino »
Ragazzi buonasera !
Parliamo della norma UNI EN 303-5 nello specifico del calcolo del volume del serbatoio
Vsp=15*Tb*Qn*(1-(0.3*Qh/Qmin)
dove Tb: tempo di combustione [ore]
nello specifico 2 h per i bio combustibili;4 h per i combustibili fossili;minimo 6 h per le caldaie a caricamento automatico
Qn: Potenza termica nominale in kW
QH: Fabbisogno termico del luogo di installazione [kw]
Qmin:Potenza termica minima in [kW]
Ora secondo voi QH come la calcolo :
1) la potenza calcolata con la UNI 12831 nei locali riscaldati (grande EC700)
2) ....
3) ....
lbasa
Re: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
Messaggio da lbasa »
Buonasera.
Visto che conosce la 303-5: essa richiama la EN 12828 (progettazione dei sistemi ad acqua), la quale richiama la EN 12831.
Quindi la risposta è?
psss ... (1)
E meno male che l'Europa ha rinnovato la serie delle 12831 quest'anno, prima o poi si aggiornerà la versione italiana.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
2000 litri minimo x caldaie a legna
ingsemino
poi con i simpaticoni del gse ci parli tu
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate faccio un esempio:
- caldaia a legna potenza nominale 20 kW, potenza minima 10 kW
- potenza edificio di progetto 20 kW
- termpo combustione 2 ore (bio combustibile)
Se faccio il calcolo mi viene fuori 240 litri :shock:
che cosa mi è sfuggito???? :roll:
Seamew
ingsemino ha scritto: mar gen 23, 2018 17:10 poi con i simpaticoni del gse ci parli tu
che cosa intendi dire?
Se il calcolo è corretto il GSE non dovrebbe obiettare.....no? :roll:
Seamew
Seamew ha scritto: ven apr 06, 2018 11:13 Scusate faccio un esempio:
Credo di aver capito dove ho sbagliato....il tempo di combustione in ore da considerare è quello dichiarato dal costruttore della caldaia....non ho capito però se considerare il tempo di combustione a carico parziale o a carico nominale....credo quest'ultimo altrimenti i volumi diventano davvero esagerati.
E' corretto?
Nel caso specifico il costruttore dichiara tempo di combustione (alla potenza nominale) di 8,6 ore e il risultato del calcolo è quindi di 1032 litri.
