In un capannone ho una via di uscita
che è costituita da un portone da 3 m che in caso
di mancanza di tensione si apre grazie all'azione di un contrappeso.
Può essere considerata idoneo come uscita di sicurezza o in generale i portoni non lo sono
e quindi occorre prevedere all'interno di un portone sempre un'uscita di sicurezza classica con maniglione?
Portone con contrappeso
- weareblind
Re: Portone con contrappeso
Uscita con maniglione. Se la corrente non è saltata, quel portone non è una US. Vedi anche Lettera Circolare 0004962 e 0004963 del 04/04/2012.
E se il pericolo c'è e la corrente non è saltata o tolta? Come scappi?
