Nel caso di un intervento di opere manutenzione straordinaria interna e posa di cappotto termico.
la ditta non ha mai rilasciato alcuna carta o fine lavori (solo le fatture) ma il cappotto termico è allo stato di fatto finito,
la fine lavori in comune verrà fatta in primavera.
Quale data di fine lavori devo mettere per l'invio all'Enea?
Devo far fare una fine lavori del cappotto dal direttore o va bene la fine lavori in comune?
Fine lavori cappotto
Re: Fine lavori cappotto
dl fa dichiarazione fine lavori ai soli fini 65%
Malebolgia
credo anch'io
