RTV Autorimesse. Presenza di cantine. Rischio esplosione
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Secondo le RTV, le cantine (locali TM1) possono essere presenti nello stesso compartimento solo per autorimesse private sino a 1000 mq e in edifici di altezza a.i. massima 12 m.
Per tutte le altre occorre attraversare un filtro.
Se ho una cantina all'interno di un box...devo farci un filtro davanti? è l'unica soluzione possibile?
Per quanto riguarda il capitolo V.6.6 valutazione del rischio esplosione, perchè alla lettera "a" si parla di eventuali basculanti? :roll: :roll:
