nuove linee guida DPCM 05.12.97 Toscana
L’attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici è una dichiarazione congiunta
del progettista/direttore dei lavori, del costruttore e del tecnico competente in acustica ambientale,
detta documentazione deve essere allegata all’attestazione di agibilità del professionista abilitato di cui
all’articolo 149 della L.R. n° 65/2014.
L’attestazione conclusiva è redatta sulla base degli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in
opera effettuate da parte del tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri di
campionamento e le metodiche previste dalla normativa vigente. Detta documentazione va sempre
prodotta nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti/ristrutturazioni di edifici destinati ad attività per
l’infanzia, attività scolastica, attività sanitaria, attività sportiva, attività ricreativa e a pubblici esercizi
ove è previsto l’impiego di impianti di diffusione sonora.
In Toscana viene introdotto l'obbligo del collaudo acustico.
Lorenzo.
Re: nuove linee guida DPCM 05.12.97 Toscana
Messaggio da Lorenzo. »
Obbligatoria si, ma solo per scuole, ospedali palestre e simili. Non per il residenziale. Almeno così mi sembra di leggere
Anche io pensavo così. Sulla modulistica approvata in regione tuttavia viene richiamato l'obbligo per la richiesta di agibilità per tutte le categorie di edifici.
