ATO_2001-I40_2017
Randal
ATO_2001-I40_2017
Messaggio da Randal »
Buonasera, ai fini di un nuovo allaccio gas un installatore redige la richiesta allaccio utilizzando il modello I40 con data richiesta 2017 citando la norma UNI 7129:2001, allega il modello ATO datato 2017 però nella sez III quadro B cita la norma UNI 7129:2001.
Egli giustifica l'adozione delle UNI 7129:2001 in quanto l'impianto è stato realizzato nel 2001 (non è mai stato utilizzato, si tratta di un appartamento nuovo).
A mio avviso non è corretto in quanto la richiesta la fa oggi e quindi deve far riferimento alle UNI 7129:2015.
E' corretta la mia interpretazione ?
"Le misure sono state eseguite e interpretate secondo norme imposte dall'autorità competente, il fondamento delle quali ci è rimasto occulto." [Ettore Majorana]
lbasa
Re: ATO_2001-I40_2017
Messaggio da lbasa »
D'istinto:
dunque non è un impianto nuovo, non è rifatto parzialmente, ma è completamente esistente.
Quindi chi dichiara di mettere in funzione l'impianto (cioè l'installatore) tramite l'I40, dichiara di avere verificato la compatibilità per un impianto esistente.
A questo punto: sicuro che al vostro distributore gas dobbiate allegare l'ATO? Io non credo necessario, è sufficiente la dico esistente se completa; caso mai si allega il rapporto RTC.
Randal
L'ATO è sempre da allegare, lo dice la "Linee_guida_CIG_11"
lbasa
Non sono in grado di verificare ora, mi fido; a memoria pensavo che ATO ed RTC fossero alternativi.
Edit: o meglio, che l'ATO fosse alternativo alle dico esistenti (sempre se complete).
Randal
In fase di richiesta allaccio le DICO non vanno prodotte, l installatore redige solo I40+ATO se l impianto é nuovo e fino a 35 kW. Quando arriva il gas redige la DICO.
(non trovo la virgola alta con il cellulare)
