Buongiorno, vorrei chiedervi un informazione, magari voi avete le idee un po’ più chiare. Devo seguire l’ installazione , e poi eseguire pratica vvf, per un generatore di aria calda da 150 kW a servizio di un pallone pressostatico a copertura di campo da tennis. Il Dm 12/04/1996 per l’ installazione all’ aperto dice che se l’affollamento è minore di 0,4 Pers/mq e il generatore è posto a più di 60 cm dalla parete esterna non c’è bisogno di muro REI.
Ma è cosi?
Perché qualcuno dice che c’è bisogno e in molti articoli tecnici vedo che ci sono distanze di sicurezza molto diverse (per decidere se eseguire o meno il muro). Per i palloni pressostatici, che sono comunque costruiti in materiale ignifugo, ci sono altre direttive da seguire?
Mi sono perso qualcosa?
Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
- weareblind
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
Crossposting è antipatico.
http://www.studiofonzar.com/forum/viewt ... f=7&t=3689
Scusa, avevo inserito il postanche qua perchè nell' altro forum mi ero appena iscritto e non capivo se mi aveva postato il messaggio. Comunque non sapevo che cosa era il Crossposting. Grazie ho imparato una cosa nuova
locale esterno e distante almeno 60 cm dalla parete del locale, nessun requisito REI ma solo materiale incombustibile.
per i campi sotto pallone pressostatico, applichi le norme di sicurezza per quanto riguarda le uscite, illuminazione ecc, e trovi delle caratteristiche nel DM sugli impianti sportivi (richiamati anche da un paio di circolari), c'è un articolo apposta.
Grazie. Comunque il DM 12/04/1966 dice:
GLI APPARECCHI INSTALLATI ALL’APERTO DEVONO ESSERE COSTRUITI PER TALE TIPO DI INSTALLAZIONE
E’ ammessa l’installazione in adiacenza alla parete esterna
dell’edificio servito se la parete è:
1 - almeno REI 30 e materiale di classe 0 di reazione al fuoco
2 - priva di aperture nella zona che si estende per almeno
0,5 metri lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto
alla proiezione retta del locale esterno
Quando la parete non soddisfa in utto o in parte i suddetti
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalla
parete dell'edificio oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 e dimensioni maggiori di 0,5 metri
lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto alla
Il mio pallone pressostatico e di classe due di reazione al fuoco. Comunque siccome io pongo il generatore di aria calda non meno di 0,6 m dalla
parete del pallone pressostatico non faccio eseguire il muro rei o quant' altro.
Io l' ho interpretata cosi.
Volevo sapere se qualcuno aveva già avuto esperienza in questo tipo di installazione oppure c'erano altre indicazioni in merito!?
requisiti:
io ho sempre interpretato così e mi è sempre andata benefra.sal. ha scritto: mar nov 14, 2017 12:42 Grazie. Comunque il DM 12/04/1966 dice:
requisiti:
Confermo. L'ho già fatto anche io. Tengo 60cm e fine della fiera.
