Asseverare Water-Mist
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Sono stato incaricato di presentare un rinnovo della conformità per una attività dove è installato un impianto water-mist.
La 14972 non mi pare parli di criteri per la manutenzione, periodicità e test da effettuare, per cui ho alcuni dubbi.
A parte il buon senso, che mi porterebbe a fare una ispezione visiva degli ugelli e delle altre sezioni dell'impianto, controllare la regolarità delle manutenzioni periodiche, il rispetto di quanto specificato dal costruttore nella documentazione tecnica, la scadenza di eventuali parti, esiste una norma specifica?
Re: Asseverare Water-Mist
Devi fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione del costruttore del sistema.
Puoi anche vedere la NFPA 750 che riporta alcune indicazioni sui componenti e sulle frequenze dei controlli.
