Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza
canottiere88
Messaggio da canottiere88 »
mi aiutereste a capire quali possono essere le problematiche nel rapporto tra la pressione di intervento della valvola di sicurezza e la pressione massima del vaso di espansione?
1) P v.sicurezza > P max vaso
Es.: P v.sicurezza = 7bar ; P max vaso = 6bar
2) P v.sicurezza < P max vaso
Es.: P v.sicurezza = 4,5bar ; P max vaso = 6bar
3) P v.sicurezza = P max vaso
Es.: P v.sicurezza = 6bar ; P max vaso = 6bar
4) P v.sicurezza > P precarica vaso
Es.: P v.sicurezza = 6bar ; P precarica vaso = 1,5bar
5) P v.sicurezza < P precarica vaso
Es.: P v.sicurezza = 1bar ; P precarica vaso = 1,5bar
6) P v.sicurezza = P precarica vaso
Es.: P v.sicurezza = 1,5bar ; P precarica vaso = 1,5bar
tutor7
Re: Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza
Messaggio da tutor7 »
Si spera che la valvola di sicurezza intervenga prima della pressione massima di resistenza del vaso.
Altrimenti il vaso si rompe, no?
La pressione di precarica deve essere quella di esercizio dell'impianto (altrimenti la membrana interna è già "spanciata" verso la sacca d'aria ed il volume d'espansione è minore).
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Boyle-Mariotte
http://italia.reflex.de/prodotti/sistem ... -dinamici/
esatto, aggiungo a livelllo del vaso. Se hai il vaso in alto, lo precarichi pochissimo, se è in basso hai tutta pressione della colonna d'acqua
