sto eseguendo i calcoli per la contabilizzazione indiretta di un Condominio.
Tale stabile utilizza contabilizzatori Maddalena "Gradus" non configurati e quindi devo provvedere io alla parametrizzazione  post-lettura.
Se utilizzo la normale formula : Consumo=calore letto x Kc x Kq ottengo dei valori spropositati (ho dei Kc che vanno da 2 a 3) e, la somma di tutti i consumi e' doppia del consumo in KWh stimato. Le Ur sono adimensionali ma dovrebbero essere almeno dello stesso ordine di grandezza dei consumo di calore espresso in Kwh). Mi ritrovo dei termosifoni da 1,1 Kw che consumano 3200 Ur all'anno.
Avete indicazioni a riguardo per il calcolo corretto del consumo (Ur)?
Grazie per l'aiuto!
						Applicazione coefficienti correzione Kc, Kq
