CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
valelubosa
Messaggio da valelubosa »
Salve a tutti,
CPI di una scuola di categoria C con un impianto idranti collegato all’acquedotto.
Dalle prove effettuate risulta che non sempre l’acquedotto garantisce la pressione richiesta.
Cosa mi consigliate di fare?
È corretto asseverare comunque un impianto che a volte non garantisce il servizio?
Se no, visto che i tempi sono stretti, come potrei procedere?
Potrei rinnovare comunque e poi presentare una valutazione del progetto per la modifica sull’impianto?
Re: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Richiedi dati di fornitura dall'acquedotto, magari la cosa è giustificabile entro le 60h di indisponibilità ammesse.
Se quanto assicurato non è sufficiente, prepara immediatamente variante, ma non puoi asseverare il falso.
Ai VVF puoi far scrivere dal responsabile che la scuola è chiusa fino a settembre, che poi è la verità.....ma comunque non ci sono i tempi tecnici per mettere mano all'impianto, qualora fosse necessario.
Marcus
Messaggio da Marcus »
magari fai una seconda prova, però se anche in questo caso l'esito dovesse essere negativo dovresti necessariamente concludere che l'impianto non garantisce le portate richieste
ora se la pressione mancante è poca la questione si risolve ingrandendo il diametro delle tubazioni
fireprog
Messaggio da fireprog »
Decreto impianti e 10779 in soccorso.... interruzioni di servizio accettabili sino alle 60 ora annue e , considerate le indicazioni dello stesso e del nuovo codice ipotizzare la sostituzione degli idranti con i naspi. Per le comunciazioni ai Vvf attenzione che le scuole non sono mai realmente chiuse in quanto possono non esserci alunni/scolari ma è sempre presente personale di servizio/impiegatizio e vanno tutelati al pari degli scolari
buge
Messaggio da buge »
Periodo sciagurato per fare le prove, con questa siccità...magari 2 mesi fa aveva le caratteristiche richieste...
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Fai mettere i naspi e porti una dichiarazione di non aggravio: i naspi sono più fruibili, sicuri e richiedono meno prestazione da parte dell'acquedotto.
Noi facciam così.
