Costo caloria misurata dal ripartitore
PaoloG
Messaggio da PaoloG »
Buonasera a tutti, dopo varie ricerche nel forum non ho trovato risposta alla mia domanda. Cortesemente, chiedo a chi esperto del settore, quanto segue: l'amministratore del condominio ha inviato ai condomini le tabelle fornite dal termo tecnico con la suddivisione delle spese di riscaldamento con la quota suddivisa per millesimi e la tabella con i valori a consumo (lettura ripartitori) delle singole unità abitative. Succede che per 6 unità il costo della singola unità misurata dal ripartitore ha un valore mentre per una sola unità abitativa il costo della singola unità misurata dal ripartitore ha un valore inferiore. Faccio banale esempio: 100 unità rilevate dal ripartitore di tizio corrispondono a 100 euro mentre per una unità abitativa 100 unità rilevate dal ripartitore corrispondono a 90 euro. Trattasi di errore? Il costo della singola unità di calore ha lo stesso valore per tutti le unità abitative ? Grazie e distinti saluti.
Re: Costo caloria misurata dal ripartitore
La ripartizione deve essere fatta sul consumo, non sui costi di riscaldamento, quindi non ha senso parlare di euro/unità di conteggio.
Avrebbe senso parlare di kwh_volontari/unità di conteggio.
Quindi in linea di principio è possibile che a parità di unità conteggiate, due diversi appartamenti abbiano due diversi importi da pagare.
HUGO
Messaggio da HUGO »
PaoloG ha scritto: lun giu 26, 2017 19:20 Buonasera a tutti, dopo varie ricerche nel forum non ho trovato risposta alla mia domanda. Cortesemente, chiedo a chi esperto del settore, quanto segue: l'amministratore del condominio ha inviato ai condomini le tabelle fornite dal termo tecnico con la suddivisione delle spese di riscaldamento con la quota suddivisa per millesimi e la tabella con i valori a consumo (lettura ripartitori) delle singole unità abitative. Succede che per 6 unità il costo della singola unità misurata dal ripartitore ha un valore mentre per una sola unità abitativa il costo della singola unità misurata dal ripartitore ha un valore inferiore. Faccio banale esempio: 100 unità rilevate dal ripartitore di tizio corrispondono a 100 euro mentre per una unità abitativa 100 unità rilevate dal ripartitore corrispondono a 90 euro. Trattasi di errore? Il costo della singola unità di calore ha lo stesso valore per tutti le unità abitative ? Grazie e distinti saluti.
No. Nella ripartizione a consumo ci dev'essere proporizonalità tra spese a consumo ed unità conteggiata per ogni U.I.
Non confondete però la proporzionalità delle spese con la proporzionalità dei consumi.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Certo, ma se gli scatti servono per suddividere le spese per consumo volontario (non mi viene in mente altra utilità )..é ovvio che il costo unitario a scatto dev'essere uguale per tutti.
Me l'OP si lamenta che le bollette non sono uguali a parità di consumi, non che il costo unitario è differente.
HUGO
Messaggio da HUGO »
A dire il vero nell'esempi numerico parla di unità rilevate
