Gruppo elettrogeno su terrazza
mulder
Messaggio da mulder »
apro un nuovo post perché non ho trovato nulla di attinente nel forum..
Il DM 13/7/2011 recita: "Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti etc...o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i gruppi e/o le unità di cogenerazione alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW etc..."
Domanda: è dunque vietata l'installazione di un gruppo elettrogeno a GASOLIO su terrazzo sovrastante un edificio con attività soggetta Vvf e affollamento > 100persone? Indipendentemente dalla potenza, anche se fosse 15kW? Deve essere necessariamente a metano?
Re: Gruppo elettrogeno su terrazza
Leggi con più attenzione di decreto.
Il capoverso che citi è contenuto nel Titolo II, che si applica da 50kW in su.......
lbasa
Messaggio da lbasa »
... Il capoverso che citi è contenuto nel Titolo II, che si applica da 50kW in su.......
E guardando al passato: quando valeva il DM precedente (quello del 2007) il divieto del gasolio in copertura di quelle attività vigeva a partire dal limite di applicabilità della regola tecnica (25 kW).
mulder
riprendo questo mio post avendo una domanda connessa,
rivolta sopratutto ai colleghi che operano in Lombardia. Avendo a che fare con una installazione di un gruppo elettrogeno
a gasolio (<50kW) su terrazza è necessario effettuare comunicazioni al Comune/Provincia per attività ad inquinamento scarsamente
rilevante secondo D. Lgs. 152/2006?
