Isolamento autorimessa
mulder
Messaggio da mulder »
Ciao a tutti,
se ne è già parlato, cerco una conferma in merito a un caso specifico.
Autorimessa interrata 70 posti auto a box, comunicante con locali cantinati (non sono vie di esodo). Sopra ho per 2/3 della superficie spazio a cielo libero (giardino+parcheggio), per la restante parte il condominio (praticamente il solo solaio dei box è separato con gli alloggi).
Separazioni verticali: da una parte autorimessa di altro condominio, dall'altra nulla (controterra).
Io sono per:
comunicazione con locali cantinati: filtro a prova di fumo REI120
solaio confinante con spazio a cielo libero: nulla, solo R90 della struttura
solaio interno box confinante con alloggi (civile abitazione <32m): REI120
parete confinante con autorimessa di altro condominio/datore di lavoro: REI120
parete confinante con nulla: REI90?
parete confinante con locali cantina mio condominio: REI90 (anche se filtro di comunicazione è REI120)
che ne dite?
domanda: se al posto degli alloggi avessi avuto un piano piloty condominiale la separazione del solaio sarebbe diversa? :roll:
Re: Isolamento autorimessa
solaio interno box confinante con alloggi (civile abitazione <32m): REI120 REI90 se trattasi dello stesso edificio
parete confinante con nulla: REI90? R90 la EI non ha senso
mulder ha scritto: domanda: se al posto degli alloggi avessi avuto un piano piloty condominiale la separazione del solaio sarebbe diversa? :roll:
Secondo me no, almeno per la parte non classificabile come "spazio scoperto".
mulder
Ciao Terminus e grazie per la risposta,
comunicazione con locali cantinati: sono stato un po' impreciso, in teoria il requisito richiesto REI120 (EI120) è della sola porta,
corretto?
Le pareti del filtro di comunicazione dovrebbero essere REI 90 o per logica di uniformità le faccio REI120 come la porta?
in tal caso mi troverei la parete di un box che confina per una porzione con il filtro (quindi REI120) e per l'altra porzione con le cantine (quindi REI90), è corretto ?
