lavoro pubblico e scia vvf
buona sera chiedo lumi a chi è più pratico di lavori pubblici
parliamo di una 74.1 a 230 kw per intenderci
la domanda secca è questa : ( premesso che mi sa che a monte non ero obbligato ad inserire la redazione della scia compresa nella parcella del cambio generatore e rifacimento parte di imp termico- ma così ormai è)
è possibile secondo voi consegnare la regolare esecuzione del lavoro pubblico senza aver consegnato la scia vvf relativa alla centrale termica ( vi risparmio che li pi ci sono altre attività ed il comune come al solito no aveva nulla per nessuna....e almeno questa ora la si sistema con il cambio caldaia)
magari scrivendolo nel certificato stesso?
Re: lavoro pubblico e scia vvf
Premetto che non sono esperto del codice degli appalti, ma:
- l'autorizzazione VVF è in capo al titolare indipendentemente dall'effettuazione o meno di lavori
- il DL è responsabile del cantiere e della regolare esecuzione delle opere, non delle autorizzazioni all'esercizio (potrebbe essere incaricato ad hoc per le certificazioni ed asseverazioni); il progettista deve redigere il progetto conformemente alle norme di pi, ma poi non è responsabile della mancata consegna della SCIA
- la stazione appaltante ti da un incarico ed a quello ti devi attenere: se nulla è scritto in merito ai VVF, la cosa, teoricamente, non ti riguarda.
- non è affatto detto che un cambio caldaia o ristrutturazione impianto termico presuppongano la consegna di una SCIA: se la SA non ti dice nulla, tu potresti anche supporre che abbiano già l'autorizzazione e che nulla vada modificato (a parte l'aggiornamento per il generatore all'atto del rinnovo).
Scemo io ad averla compresa nella incarico
Ora volevo solo capire se posso consegnarla dopo la regolare esecuzione
E direi di sì
La regolare esecuzione dovrebbe attendere al rapporto SA-Appaltatore.
Pertanto è bene che tu abbia tra le mani tutta la documentazione afferente l'appalto, in particolare le DICO, le Dich.Imp. e tutta la documentazione che poi andrà a far parte del fascicolo tecnico VVF.
Poi, come dici, la SCIA seguirà per conto suo, indipendentemente dall'appalto con la ditta.
