Boiler a pompa di calore influenza sulla quota di fonte rinnovabile
calureba
Messaggio da calureba »
Buongiorno, nel calcolo della quota di fonte rinnovabile installando un boiler con pompa di calore arrivo ad una percentuale del 29% , a pari condizioni se aumento la temperatura di erogazione dell'acqua a 45° la quota rinnovabile diventa 33% , per quale motivo si alza?
Grazie per la collaborazione
Re: Boiler a pompa di calore influenza sulla quota di fonte rinnovabile
consumi di più per l'ACS e quindi il peso % della quota rinnovabile sul totale aumenta
