Obbligo contabilizzazione per impianto centralizzato a legna?
TermoT
Messaggio da TermoT »
Nel caso di impianto termico con generatore a legna al servizio di casa bifamiliare (2 distinti proprietari per le 2 unità imm.) destinata al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata è applicabile il Dlgs 102 come modificato dal Dlgs 141/2016?
Quindi occorre installare contatori diretti per misurare il calore generale prodotto dal generatore, il calore destinato al riscaldamento, il calore destinato all'ACS ed applicare le disposizioni normative per la ripartizione delle spese?
ilverga
Re: Obbligo contabilizzazione per impianto centralizzato a legna?
Messaggio da ilverga »
Direi di si
certo
studioclima
Messaggio da studioclima »
Si, non vedo motivi di esclusione, nè logici nè legali.
studioclima
...ovviamente resta da verificare la convenienza economica e la fattibilità tecnica dell'istallazione di un sistema di contabilizzazione in questo specifico caso.
TermoT
Grazie, avete confermato quello che pensavo: obbligo di contabilizzare previa valutazione della convenienza e fattibilità.
