Quesito Termoregolazione
gattor4
Messaggio da gattor4 »
Nel caso di vecchio impianto centralizzato con distribuzione orizzontale, nelle cassette di zona di ogni pianerottolo scala è presente la valvola di zona sulla tubazione di andata per ogni appartamento, ma non è presente la tubazione di ritorno (questa infatti passa sottotraccia e nei muri).
Esiste pertanto impossibilità economica installare i contabilizz. diretti. Si possono invece montare sui vari radiatori i ripartitori.
La domanda è: visto che sono già presenti i termostati di zona in ogni U.I (con azione sulla valvola di zona) è necessario installare anche le valvole termostatiche su ogni radiatore? (vedasi definizione di 'sistema di termoregolazione' del 102)
grazie e Buon Natale
gianni b
Re: Quesito Termoregolazione
Messaggio da gianni b »
ciao non so darti info riguardanti le normative ma solamente riguardo l'installazione...se installi i ripartitori devi installare anche le valvole termostatiche.... poi si deve installare per forza un conta energie in centrale per calcolare le dispersioni dell'impianto....(queste vanno divise tra i condomini)... aggiungo che se l'amministratore non vi ha dato un prezzo a kw attenzione a come usate il riscaldamento il primo anno .... buona continuazione ....spero di esserti stato di aiuto
