Materiale lucernari a shed?
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
Ciao, che voi sappiate in un'attività senza norma verticale (industria tessile cui risultano dal carico d'incendio pareti portanti/separanti R/REI30) le parti vetrate di un lucernario a shed NON utilizzato come evacuatore devono avere qualche caratteristica particolare? una ditta vorrebbe sostituirli e volevano metterli antisfondamento, mi chiedevano un parere sull'idoneità dal punto di vista della prevenzione incendi ma non ricordo di aver mai letto nulla in merito. :oops:
mi hanno girato la scheda tecnica, ma ovviamente non sono classificati come resistenza al fuoco.
sapete aiutarmi?
Re: Materiale lucernari a shed?
Se si rompono favoriscono l'evacuazione dei fumi, quindi meglio.
Ma se rompendosi cadono sulla testa di qualcuno (soccorritori compresi) ?
glc_1912
Terminus ha scritto:Se si rompono favoriscono l'evacuazione dei fumi, quindi meglio.
subito dopo aver postato, mi sono ricordato di una circolare relativa alle coperture leggere, ma che citava anche i lucernari, che chiariva che non erano richieste prestazioni, ma che occorre "assumere i necessari accorgimenti perché l'eventuale crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori".
nel momento in cui non cadono lungo i percorsi d'esodo o nelle vicinanze delle uscite (dove potrebbe esserci qualcuno) e non rischiano di colpire sprinkler o impianti penso non ci siano problemi particolari, no?
