Info Forno per panificazione
geom741
Messaggio da geom741 »
Salve devo fare una SCIA cat.A per un forno per panificazione potenza 149kw ma ho dei dubbi non avendone mai fata una simile, ovvero:
- del forno ho solo il manuale e vari libretti ma niente che mi dimostri la corretta installazione, (installato nel 2001) devo fare un dich imp?
- il tubo che porta il gas all'interno dei locali del forno passa da una zona all'altra attraverso il muro, è coretto se faccio installare un collare REI in quanto quella muratura di comparto deve avere almeno REI60?
- avendo sopra delle civili abitazioni e anche di lato è corretto se redigo un cert rei per solaio e murature in modo da verificare REI60 richiesto dalla norma?
- avendo un quantitativo di farina pari a 500kg devo fare la valutazione ATEX?
Re: Info Forno per panificazione
Devi fare un CERT.IMP. come professionista.
Hai almeno la DICO dell'impianto gas ?
Non servono collari ma bande termoisolanti specifiche per le tubazioni metalliche.
Certo che devi certificare le compartimentazioni che la norma richiede.
geom741
grazie terminus,
del gas ho la vecchia dichiarazione di conformità del 2007 quindi a qualcosa posso arrivare
per la atex quindi dati i quantitativi non faccio nulla?
I quantitativi non c'entrano: la farina ha un LEL pari a circa 60g/m3, quindi basta poco per avere un'atmosfera esplosiva.
Sarà il titolare/datore di lavoro a doverti dire se sussistono rischi o meno, dipendendo tutto dalle lavorazioni che vengono svolte.
geom741
ok bene, grazie mille sei sempre utilissimo!!! :D
