PRATICA ENEA-Risparmio Energetico kWh
Fede 118
Messaggio da Fede 118 »
sto svolgendo una pratica Enea con detrazione al 65% per la SOSTITUZIONE di una stufa a pellet. Prima il cliente aveva una stufa a pellet EXTRAFLAME - mod. DUCHESSA IDRO STEEL da 12 kW. Attualmente è stata sostituita con un'altra stufa a pellet: THERMOROSSI - mod. SLIMQUADRO IDRA 14 da 13,3 kW. Sto compilando l'ALLEGATO E (comma 347), al punto 6.a Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico che valore devo indicare? Come posso calcolare questo valore?
Re: PRATICA ENEA-Risparmio Energetico kWh
modelli tutto con uni 11300 e fai la differenza
barabba
Messaggio da barabba »
La domanda poi è: sei sicuro di avere un risparmio energetico?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
per questo tipo di interventi bisognerebbe far installare generatori che rientrano nel conto termico 2.0 e il ritorno dell'investimento solitamente si ottimizza
