magari a qualcuno è capitato e mi può aiutare, per una legge 10 ho richiesto le tabelle con i valori dei rendimenti ai carichi parziali di una pompa di calore della mitsubishi, e prontamente il servizio tecnico dell'azienda me le ha inviate, sotto forma di grafico
https://we.tl/ZFeqRl30gM
Da quanto capisco gli altri due grafici indicano il fattore di correzione sulla potenza in uscita (kW termici) e di correzione sulla potenza in ingresso ( kW elettrico). Grazie a chiunque mi possa aiutare.
