Buon giorno
i tubi metallici del servizio idrico che da un'autorimessa condominiale salgono verso gli alloggi sono generalmente coibentati in funzione anticondensa con guaina in gomma espansa di ridotto spessore (19 mm). Per ripristinare la resistenza al fuoco del solaio è necessario installare collari tagliafuoco simili a quelli usati per i tubi plastici di scarico?
Con l'intervento del collare la sezione dell'isolante viene chiusa ma il tubo metallico può trasmettere calore al piano superiore e innescare un incendio?
tubi metallici autorimessa
Re: tubi metallici autorimessa
Per quei casi ci sono dei prodotti specifici.
http://www.afsystems.it/upload/ST_AF_SL ... O_2016.pdf
http://www.afsystems.it/upload/ST_AF_PI ... O_2016.pdf
grazie mille!
