Orari riscaldamento dopo adeguamento termotecnico
Una volta eseguito aggiornamento all'impianto condominiale, installate termovalvole e contabilizzatori... la caldaia funzionerà come prima (ovvero un tot di ore al giorno) oppure sarà sempre funzionante?
						Re: Orari riscaldamento dopo adeguamento termotecnico
Sul tema vale sempre il DPR 74/2013 a livello nazionale. Da verificare se a livello regionale vi siano imposizioni più restrittive.
L'assemblea quindi può decidere di ampliare gli orari dopo l'intervento, purché si rispettino le condizioni indicate nel DPR.
Non ho ben capito, scusa la mia ignoranza a riguardo...
Quindi un assemblea può decidere di far funzionare 20 h al giorno la caldaia?
leggiti il DPR citato: la caldaia può funzionare anche sempre, purchè rispetti gli orari di attenuazione indicati.
Sono mille pagine da leggere...
Comunque per "attenuazione" si intende una sorta di standby della caldaia, ovvero accesa ma al minimo. Corretto?
