Obblighi DLGS 28/11 ante 01/06/2012
In una variante già predisposta nel 2013, avevo dimenticato di stamparla e consegnarla al costruttore ... il comune non l'ha chiesta ed ora per la fine lavori la consegno (tanto qui le imprese sono brave e realizzano tutto come da legge 10 .. non scherzo).
L'unica cosa è questa. Nel negozio ho messo in l.10 multisplit e pdc per acs per rispettare il 50% dell'acs da rinnovabili, perchè interpretavo ed che i vincoli temporarli dell'allegato 3 del 28/11 fossero
- dall'entrata in vigore del 28/11, quindi dal 29/3/11 obbligo di 50% rinnovabili per acs
- per domande di autorizzazioni presentate dal 1/6/12, obbligo di copertura del 20-35-50% di acs, risc e raff.
- obbligo di FV per domande di autorizzazioni presentate dal 1/6/12
Ora, non essendo in lombardia, non mi sembra potessi convertire, il 50% di fabbisogno di acs in equivalente rinnovabile per il riscaldamento, aimhè.
Il costruttore però non ha predisposto il tutto per la pdc per l'acs... (unica pecca)
Quindi mi chiedo... nel frattepo di sono stati chiarimenti per l'entrata in vigore dell'obbligo di acs?
simcat
Re: Obblighi DLGS 28/11 ante 01/06/2012
Messaggio da simcat »
Mica poco....
Quello che riporti è corretto; prima del D.L. 28/2011 l'obbligo del 50% ACS lo prescriveva il DPR 59/09, di conseguenza, secondo me, non ne puoi fare a meno.
