Fattore Ggl+sh E.R.
Inviato: ven feb 05, 2016 12:18
Fattore Ggl+sh negli interventi di riqualificazione energetica.
LA DGR 967 regione Emilia Romagna, punto D.1.4, comma 2: riporta “… inoltre, sempre ad eccezione della categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti ……, il valore del fattore di trasmissione solare totale (Ggl+sh) della componente finestrata, deve essere uguale o inferiore a quello riportato nella tabella seguente…..0.35..”.
Ora per trovare il fattore Ggl+sh devo considerare una schermatura mobile, ma solidale con il mio edificio di progetto o esistente.
Quindi non una tenda interna, bensì ad esempio una tapparella, oppure tenda esterna, oppure scuroni ecc..
Nel software Edilclima per il calcolo del Ggl+sh deve essere inserito il fattore tendaggi preso da normativa UNI 11300-1, prospetto B6,.
Secondo voi è corretto paragonare la trasmissione di energia solare della mia schermatura esistente o di progetto ad un tendaggio come inserito in prospetto B6.
Es. se ho una tapparella la posso valutare come veneziana bianca, con trasmissione media, mentre se ho un sistema tipo Griesser, oppure uno scurone opaco, la posso valutare come veneziana con trasmissione bassa.
Altro punto è quale valore considerare di Ggl+sh.
La normativa regionale DGR 967, per interventi di riqualificazione energetica - cambio di serramenti, richiede un valore Ggl+sh totale, mentre il software e la normativa, ne calcola uno massimo, oppure mensile.
Io sarei per prendere il valore del mese di luglio, come indicato nel requisito per nuove costruzioni.
Il valore massimo mi sembra non esatto.
Qualcuno ha qualche parere in merito?
