Ripresentare SCIA dopo sopralluogo con prescrizioni?
Simone_Milano
Messaggio da Simone_Milano »
forse è un quesito banale, ma vorrei chiarire un caso che mi è capitato sottomano.
Funzionario VVF che - a valle di un sopralluogo per una autorimessa di categoria B - dà delle prescrizioni.
- alcune di tali prescrizioni verranno "sanate" (e verranno prodotti CERT REI e DICH PROD del caso);
- per altre verrà presentata richiesta di deroga (l'edificio è sottoposto a vincolo della Soprintendenza dei Beni Culturali: hanno vietato una quantità infinita di lavori!).
Domanda: quando verranno completati i lavori, oltre alla asseverazione la proprietà dovrà presentare una SCIA?
A me non risulta.
Oltretutto non ho trovato un punto del DPR 151 o DM agosto 2012 che chiarisce precisamente questo punto.
Anche la modulistica non mi sembra riporti riferimenti.
Re: Ripresentare SCIA dopo sopralluogo con prescrizioni?
Con la SCIA devi asseverare l'effettuazione delle opere che sono state prescritte e che non erano contemplate nella prima SCIA presentata, allegando le certificazioni del caso (come dici anche tu).
Pertanto la risposta è affermativa.
Ma se devi presentare richiesta di deroga, la pratica prenderà un'altra strada, ricominciando tutto daccapo (e finendo sempre con una SCIA)
