Esiste un limite normativo?
Soprattutto se a monte ci sono gestori di attività che si "dimenticano" il rinnovo della prevenzione incendi... colpa dell'invasione delle cavallette?certo che non si sa mai cosa aspettarsi .. e quanto poi viene fatto in pratica!
fantastica quella circolare... in pratica il Ministero ti dice: tu puoi anche rinnovare una SCIA o CPI scadute però attenzione!!! vivrai per sempre con la spada di Damocle di una denuncia pendente sulla testa... però, se mi fai la SCIA, io Vigile del Fuoco (che sono notoriamente dei ragazzi ingenuiSimone_Milano ha scritto:Ciao tutor7,
Terminus ha già esposto la situazione in maniera chiara.
C'è anche una nota ministeriale, la 5555 del maggio 2012, relativa al rinnovo periodico tardivo.
Nel caso in cui il comando accettasse il rinnovo tardivo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza
(quinquennale o decennale seconda dei casi) della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
