Cened 2.0 errore! Non so più dove sbattere la testa
Sto facendo una certificazione di un vecchio appartamento. A certificazione ultimata quando faccio partire la verifica involucro, mi da 3 codici di errore strani (tipo c:certificazione/c:dati\...\c:opache etc ed un altro errore che dice che mancano dati nella sezione accumulo acs) infischio si tratti di un errore con le superfici opache e con l'accumulo ACS. Non riusendo a trovare l'errore privo a reinserire tutto da capo provando ad ogni pagina inserita a far partire la verifica. Per l ACS non ho trovato il problema,icampi sono infatti tutti compilati. Per per le dispersioni opache invece mi da tutto a posto fino a che non inserisco la porta blindata. Poi però ho provato a cancellare la stessa e riprovare la verifica ma l'errore rimane. Non ci sto più capendo nulla. Sono demoralizzato. Aiuto! Cosa posso fare?
