Ristrutturazione appartamento con IMP cemtralizzato
Ho x ora ricevuto solo una telefonata
Da arch di interni
In pratica cbiano gli interni e devono spostare e sdoppiare ecc i corpi scaldanti
9 su 10 l impianto é a colonne
E non credo che già abbiano fatto 10200 ecc
Come ci si può muovere?
soloalfa
Re: Ristrutturazione appartamento con IMP cemtralizzato
Messaggio da soloalfa »
devi parlare con chi fa le letture. se lo fanno ora che si accende il riscaldamento l'affare si complica per l'idraulico che fa le opere e il manutentore ma solo per una questione pratica
Non ti seguo....
Se avessero per es dei millesimi ancor . A numero di elementi x es?
Non vedo il problema. A lavoro finito si ricalcola la potenza dei corpi scaldanti e/o si cambiano e/o riprogrammano i ripartitori e/o si aggiorna il progetto di impianto e/o il progetto di ripartizione. Spunta le condizioni che ricorrono.
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto: e devono spostare e sdoppiare ecc i corpi scaldanti
Ma la famosa frase "purché da esso non derivino gravi squilibri di funzionamento", molto in voga oggigiorno per il caso di distacco, non pensate che sia un campanellino da tener presente sempre? :roll:
Giro dovresti far presente ai tuoi archistar di interni che prima di giocare con i radiatori magari sarebbe il caso di farti fare due conti...
Più o meno é quello che mi hanno chiesto
Ma immagino più nel senso delle dispersioni
Che dello squilibrio x gli altri
