in una villetta monofamiliare, si vorrebbero installare le valvole termostatiche sui radiatori,
ma la caldaia a basamento presente, una BERETTA FABULA, non dispone della scelta del modo di funzionamento pompa,
ovvero non dispone di pompa a velocità variabile,
per cui bisognerà installare appunto, una pompa a velocità variabile assieme ad una valvola "autoflow.
Che marche e modelli di pompa e di valvola autoflow suggerite?
