Vorrei chiedervi un parere sul software TERMO di Namirial. Come vi trovate?
Mi spiego meglio, io ho sempre fatto certificazioni con questo software e gli immobili che ho certificato fino ad ora, erano tutti edifici con struttura simile (tra gli anni '60 - '80). Molto spesso gli impianti sono vecchiotti e non ho mai trovato edifici con isolamento nelle strutture verticali. Quasi sempre da calcolo mi vengono in classe G, anche con valori esagerati (oltre 300 kwh/mq/anno) e ovviamenente con interventi migliorativi faccio fatica ad arrivare ad F!!!!
Ma come è possibile? Può essere che ci sia un bug nel software?
O semplicemente devo essere più precisa nell'inserimento dei dati sulla parte del riscaldamento e acs?
